2.2 Diesel AdBlue a basse temperature
StelvioHawk81
15 Gennaio 2023
2
Lombardia
Stelvio
Ciao a tutti, sono nuovo qui e felice possessore di una Stelvio Q4 210cv My2022. Dovrei recarmi in alta montagna sulle alpi (2000m) dove ci potrebbero essere basse temperature e dove l'auto potrebbe rimanere parcheggiata per qualche ora. Sono preoccupatissimo per eventuale congelamento AdBlue. Qualcuno ha avuto esperienze o si è trovato in situazioni simili. Grazie in anticipo.
l' adblue congela a -11
comunque per qualche ora non succede nulla, perché durante la salita il serbatoio si scalda un pò
lasciassi tutta la notte quando fa sereno l' auto a 2000 metri sulle alpi allora bisogna iniziare a preoccuparsi, ma lasciarla alcune ore durante il giorno, anche in pieno inverno NON è un problema
la mia auto non ha l' adblue ma vivo in provincia di trento e lascio l' auto al aperto durante la notte
Reactions: StelvioHawk81
Aggiungi un detergente per adblue e ricarica il serbatoio solo fino a massimo 10 litri lasciandogli un margine di vuoto nel serbatoio. Fintanto che è ghiacciato l'adblue ovviamente non funziona e potrebbe darti errore sulla centralina, ma considera che poi si scalda per contiguità con il serbatoio gasolio quando il motore è in moto. QUindi se dovesse apparire l'errore adblue lascia scaldare bene la macchina spegni e dopo una mezzora accendi e spegni il quadro tre o quattro volte.
Che io sappia nessuno ha avuto problemi irrisolvibili con l'adblue anche nei climi più freddi, appena l'adblue sghiaccia torna a funzionare; che non ti venga in mente di aggiungere altro che il detergente all'adblue perchè danneggeresti i sensori.
Grazie mille Ricc. Qualche consiglio sull'additivo da usare? Quindi all'accensione dell'auto, scaldandosi il motore, dovrebbe anche sciogliersi il liquido. Domani proverò anche a sentire il servizio clienti per capire se hanno anche loro qualche consiglio.
basta cercare detergente adblue lo produce anche tunap, fondamentalmente contrasta la cristallizzazione dell'urea.
domanda
ma se si ghiaccia adblue il motore si accende lo stesso? mi pareva di aver capito che quando finisce l'auto non funziona. in qst caso non è finito però non svolge la sua funzione
Il serbatoio adblu sulla pompa ha un suo riscaldatore altrimenti darebbe ancora più problemi..appena metti in moto se molto freddo parte il riscaldatore e se congelato dovrebbe scioglierlo in poco tempo il problema potrebbe essere che auto chiede adblu e non è ancora abbastanza fluido per scorrere al meglio e magari da errore.. metti additivo per adblu che serve a mantenerlo più fluido e fai il pieno così in assenza di aria e più difficile che congela inoltre una quantità di più litri ci mette sicuramente più tempo a congelare..
domanda
Di adblue se ne usa molto meno di gasolio, se il serbatoio dovesse congelarsi, resta quello nei circuiti e quello è il primo a scongelarsi, nel frattempo anche il serbatoio arriva a scaldarsi
Comunque adblu finché auto non è in temperatura non funziona.. viene messo in funzione quando il motore e in temperatura..
significa che è inutile se si fanno brevi tragitti. ancora più inutile con temperature basse
