Elaborazione-Candele sincrone (T.s. 16v euro2)
Stato
Re: Elaborazione motore TS euro2 (candele)
Bhè allora devo stare attento !! Avevo variato facendo passi di 5% alla volta fino al 20% e li mi sono fermato !!
Con la V-Power non batteva neanche a benzina !! Rimettero la mappa originale e proverò l'accensione sincrona !! Sono troppo curioso di provarla !!
Appena mi viene la voglia di rismontare la centralina !!
appena mi capita un ts in officina devo provare questa modifica e mettere la macchina sul banco prova....
Mi hai proprio incuriosito... ;-)
hai più fatto la prova al banco rulli?:D
notato differenze sia sul piede, che sul banco rulli?
Io ancora non ho capito come fare questa prova, e se porta a qualcosa... Consumi/prestazioni ???
Dati reali rullati?
Dati reali rullati?
Semplice ! Ogni cavo che parte dalla bobina deve andare sulla candela adiacente del relativo cilindro bobina !
Sulle euro 2 invece il cavo bobina 1 va sul cilindro 4, il 4 sull'1 il 2 sul 3 ed il 3 sul 2 !
Melo81 certo che l'ho fatta sul 1.4 ts e son molto contento...
In prima pagina metto una guida con 2 foto, in pratica è questa: grazie Melo81!
Devi togliere il coperchio del motore con la scritta "Twin Spark 16V", avvitata con 4torx e poi procedere togliendo il resto e modificando i cavi. Per resto intendo le torx di ogni bobina, in quanto spostare i cavi senza togliere qualche torx è un casino...
Il risultato finale dovrà essere così
Particolare 1 cilindro
ovviamente anche gli altri dovranno essere simili a questo.
mi sembra una modifica un pò empirica....
sicuri che il risultato ci sia?
per quel che so anche se i cavi vanno sulle candele di due cilindri diversi alla fine il timing dell'accensione dovrebbe essere lo stesso....gli impianti di accensione delle auto convenzionali(non a doppia candela)hanno due bobine invece di quattro e funzionano allo stesso modo delle bobine del twin spark alfa cioè dando il segnale di accensione contemporaneamente a due candele in due cilindri diversi solo che uno è in fase di scoppio e l'altro al termine della fase di scarico,da cui il termine"scintilla persa" ;)
Esatto !! Gli euro 2 t.s. sono a scintilla persa !! Gli euro 3 e 4 no ! Hanno il cavo corto ed ogni bobina accende le 2 candele ciclindro !
quindi la differenza è questa,il punto è che sostituendo i cavi non cambi l'anticipo,magari evolvendo i motori si son resi conto che passando dal sistema a scintilla persa a quello con la bobina che comanda le candele dello stesso cilindro avevano dei vantaggi,questo è plausibile ma non che cambia l'anticipo ;)
melo81 certo che l'ho fatta sul 1.4 ts e son molto contento...
In prima pagina metto una guida con 2 foto, in pratica è questa: Grazie melo81!
Devi togliere il coperchio del motore con la scritta "twin spark 16v", avvitata con 4torx e poi procedere togliendo il resto e modificando i cavi. Per resto intendo le torx di ogni bobina, in quanto spostare i cavi senza togliere qualche torx è un casino...
particolare 1 cilindro
Le foto del mio motoreeeeeeeee!!!!!!:d Te le sei stampate eh legend??!!
In riferimento agli ultimi Post:
Questa modifica è stata utilizzata in Gara dalle auto gruppo N e dalla 156 GTA motorizzata prima dalla Nord Auto e poi dall'Autodelta con cui correvano Giovanardi e Company nell'ETCC.
Tale modifica è stata applicata poi ai TS E3 e E4, con prekat, in quanto i 3CV circa, persi strozzando lo scarico, sono stati guadagnati con l'accensione sincrona lasciando invariata la fasatura.
Dunque la modifica è fattibilissima.....e si ha un netto guadagno di potenza soprattutto se si rimappa......circa 8CV Totali....
Il fatto che una scintilla vada persa, nel senso che non partecipa ad una fase attiva, è dovuta ad una scintilla secondaria che si fa avvenire nella fase di post-incrocio (chiamiamola così), per far si che i gas di scarico possano avere la giusta dosatura di inquinanti tali da potere essere catalizzati e per far si dunque che le emissioni rientrino nei limiti della normativa che sia E2 ed E3 ed E4....
ok,allora non ho capito bene una cosa:in questa discussione sembra che i vantaggi nel fare questa modifica ci siano e forse è da mettere in conto nel caso si voglia completare il classico intervento soft tuning filtro-scarico-centralina....nella discussione sulla mappatura del 2.0 T.S. pare invece che i vantaggi nei motori piccoli(1.4 e 1.6) siano marginali....melo 81 tu che hai un 1.4 che mi dici,ne vale la pena?lo hai fatto sulla tua?possibili problemi?
Stato
