Alexcorbetta
- 28 Gennaio 2022
- 269
- 62
- 39
- SW Infot
- 132
- UserMan
- 128
- Mappa
- 12
- Lombardia
- Stelvio
- 2.2 JTD 190 cv
Ti ringrazio per la risposta.Io uso il Ctek mx
Io uso il Ctek mxs5 start & stop collegandolo ai poli sotto il cofano motore e non ho alcun problema. Questo caricabatterie è specificatamente progettato per le batterie di auto con sistema start and stop, quindi è idoneo a caricare la batteria della stelvio. Se vai a vedere le specifiche del device vedrai che va bene.
Quindi posso andare tranquillo. Avevo questo dubbio circa la desolfatazione ma se è studiato appositamente allora non si corrono rischi particolari.
Quanto tempo occorre per fare un ciclo di carica completo? Ci sono rischi di surriscaldamento durante tale operazione? Ovviamente bisogna ricaricare con vettura aperta senza chiusura centralizzata giusto?
Credo che abbia un livello non sufficiente di batteria a far funzionare S&STOP quindi presumo sia da caricare leggermente e volevo utilizzare questo Ctek che sembra facile all'uso.
