gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 11,619
- 10,562
- 174
- 46
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Bhe ma alla fine, costo apparte che cambia niente parliamo di 3 euro, già passando da una 80 680 efb ad una 80 800 agm è già un bel upgrade, tagliando la testa al toro per alternatore ed ibs maggiorati o meno.. Comunque in Alfa mi hanno confermato che i codici ricambio per la mia sono per batteria 95 800, alterntore ed IBS maggiorati, rimane il mistero del perchè abbiano montato una 80 680.. I codici però, non mi hanno assicurato che effettivamente li ho per la maggiorata, avendo la batteria base potrei avere anche alternatore ed ibs base.. Così mi hanno detto..E come il serbatoio di benzina più e grosso e più km si fanno avere una batteria da 95 ci metterà di più a scaricarsi.. se c’è posto una batteria più grossa e sicuramente un miglioramento…
Dov'è l'alternatore? Ho una Stelvio Q4 210cv con pack inverno, ho urgenza di cambiare batteria, ho continui problemi, all'accensione il pedale freno scatta in avanti, poi si accendono spie malfunzionamento ABS e cambio...Ecco qua, alternatore da 180, quindi per batteria maggiorata
ah ok, credevo si riuscisse a vedere da sotto, Quale batteria mi consiglieresti tra le 2? Oppure altre...Alternatore bisogna che ti affidi a un officina non è semplice mettere mano a Stelvio e Giulia e tt nascosto e bisogna smontare parecchio cos’è per fare spazio.. se e la batteria ok ma alternatore e più complicato…
Da sotto non si vede assolutamente niente perché c'è la paratia sottoscoccaah ok, credevo si riuscisse a vedere da sotto, Quale batteria mi consiglieresti tra le 2? Oppure altre...
Fiamm o Exide vanno bene entrambe, basta che siano agm.ah ok, credevo si riuscisse a vedere da sotto, Quale batteria mi consiglieresti tra le 2? Oppure altre...
Se hai una 95ah rimetti la 95, se hai la 80ah va benissimo la AGM 80ah 800ADov'è l'alternatore? Ho una Stelvio Q4 210cv con pack inverno, ho urgenza di cambiare batteria, ho continui problemi, all'accensione il pedale freno scatta in avanti, poi si accendono spie malfunzionamento ABS e cambio...
Quale batteria consiglieresti?
Io ho trovato queste 2:
1) Batteria FIAMM AGM 7903792 = VR800 80Ah 800A
2) Batteria Exide EFB Start-Stop El954 95ah 800A 12V
